Events not working!
Im learning how to scroll through events watching brandon craft's tutorials on youtube, my problem is that my holidays are showing two times, the only way to get It to work correctly is if I remove one of my google accounts from my device, but I need the two accounts is there something else that I can do?
You need your two accounts in your Kustom calendar? If not, you can remove the account that you don't need in the Kustom app configuration in Calendars to show.
Gracias Nelson, no sabia que se podia hacer eso, fui a la configuracion y seleccione mi calendar y una sola cuenta pero sigue igual, los holidays siguen apareciendo dos veces tengo q dar doble click para pasar al siguiente
Creo que tambien hay un calendario de festivos, fijate y lo sacas tambien, quizas sea ese el que esta duplicando los festivos.Despues que hagas eso ve a los ajustes del telefono y en las apps busca kwgt y borras la cache,no hace nada a kwgt, solo borra alguna informacion que esta en la memoria y se reactiva despues que apagues y enciendas de nuevo el telefono. Haz eso y ve como te va.👍
