I used to be able to open klwp and change anything in my current klwp. Now it just takes me to the recently loaded preset. Closing the app and reopening doesn't fix it. I would lose a lot of work with the last exported version of my current setup. Is there a way to fix?
Other users reported this, Sadly I think that you not have a way to recover what you lost.(Si hablas español puedes responder en español) What is your Klwp version? I think that F. Monza solved this in the last Klwp actualization.
Estoy usando v3.36. Yo prefería que klwp tiene un copia de respaldo como kwgt
Hola Alejandro, Klwp tiene una copia de respaldo tambien, Tienes que tocar el en el icono de disquette que esta arriba y guarda lo que estas haciendo, si quieres guardar un preset tienes que ir al menu y en Exportar predefinido tocas y te da la opcion de ponerle un nombre y guardarlo para usarlo cuando quieras. No me quedo claro si perdiste lo nuevo que habias hecho o el preset viejo con el que comenzaste a trabajar?
Te dije de que lo perdiste porque hubo una version que no guardaba lo hecho, pero creo que ya se soluciono. Si quieres puedes exponer tu problema en la pagina de G+ Kustom Official que hay mas usuarios y moderadores.
Pero en si que fue lo que perdiste?
Hola Nelson, klwp solo tiene el opción para exportar pero tocando el icono de disquete solo guarda lo que esta abierto en ese momento. Si yo toco eso mi klwp se cambia perdiendo lo que hice. Si yo guardo voy a perder el código que tengo y eso tomo tiempo para que salga bien y era tedioso.
Disculpa Alejandro tu tienes la version pro o la version free? La version pro te permite guardar tus presets y usarlos cuando quieras y tambien usar presets de otros diseñadores, si tienes la version free solo puedes usar lo que hayas diseñado, si lo quieres cambiar, si, pierdes lo que hiciste antes, queda lo que hiciste en ese momento. Pero si tienes la version pro avisame y te digo como guardar lo que hiciste👍
Yo tengo el versión pro.
Si tienes la version pro tienes todas las opciones para guardar lo que haces Alejandro.Lo primero, si quieres guardar un preset en la memoria de tu telefono para usarlo cuando quieras, mañana o dentro de un mes, tienes que ir al menu (las tres rayas arriba a la izquierda del editor y en Exportar predefinido te da la opcion de guardarlo con el nombre que quieras y usarlo cuando quieras, eso queda guardado y si haces algo diferente arriba y quieres guardarlo haces lo mismo y le cambias el nombre, el original va a quedar siempre que cambies el nombre del siguiente.
Segundo, si quieres ir guardando lo que vas haciendo, tienes dos opciones: 1 tocar en el disquette y te guarda lo que vas haciendo y dos crear un punto de restauracion tocando en el relojito que esta al lado del disquette, que crea un punto al que puedes volver hasta por 8 o 10 toques de disquette.
Tienes varias opciones Alejandro para guardar lo que quieras y ademas guardarlo sin que se borre cada vez que creas un preset nuevo en Exportar preset.👍👌
Gracias, cuando toque el punto de restauracion, ya encontré "on screen preset". Eso me llevó a mi klwp que creí perdí. Muchas gracias Nelson!
Bien Alejandro😃👍 me alegro que hayas recuperado lo que hiciste. Si en algun momento tienes otra pregunta te recomiendo la pagina oficial de Klwp en G+ que se llama Kustom Official y Kustom Gallery(tienes muchos presets gratis de los usuarios para poder bajar), hay muchos usuarios y moderadores que te pueden ayudar😃👍👌
