Acrescentar mais animação
Olá, quando criamos o primeiro Grupo de Sobreposição mostra a opção de animação, caso adicione um item não tem como adicionar animações porque está função só habilita na primeiro item..
Seria legal em colar animação em mais item, assim podemos criar grupo mais organizado,
If you can can write in english is best,👍
If you are in Klwp you can add animations for every items in the root.What you can not do is inside an item add animations inside the item. But you can animate every item with the animation that you want. Si entiendes español, yo hablo español, pero portugues entiendo algo nada mas 😁👍
Spanish is better rs.
Thank you for responding so quickly!
That was basically what I wanted to explain
Type I want to add an animation to the item, I do not know if it has any other way to do this.
It is a matter of even organizing .. If I do not have to create in parts in the root understood.
No entiendo mucho inglés, lo siento por esta sin sentir rs. ¿Conoces otra forma de añadir una animación en el elemento? Y en este modo de zoom automático! Sería bueno si fuera libre así trabajamos en el local con más facilidad.
Entiendo tu idea, pero el desarrollador ha comentado en otras ideas iguales a la tuya, que no es posible crear animaciones dentro de un Grupo de sobreposiçao(grupo sobrepuesto). Es una buena idea, pero no es posible ponerla en Klwp. Solo se puede animar en el root del preset.
Lo tengo! Dejé mi idea donde puede mejor y ayudar en los proyectos. Aun así gracias 😬 voy descubriendo otras formas de animar
Wagner perfecto que dejes la idea y yo la voy a votar👍
No se si sabes que hay dos paginas en Google+ Kustom Gallery y Kustom Official donde hay muchos trabajos gratis de diseñadores que puedes bajar y ademas puedes hacer consultas a los usuarios. Ademas tienes esta pagina de Brandon Craft con muchos tutoriales si quieres mejorar en tus trabajos de Klwp. Suerte en tus diseños.👍😃👌
https://www.bcraftmath.com/klwp.html
